MSI renueva los portátiles Alpha 15 y 17 y lanza Delta 15 con AMD Advantage en 19 mm y 1,9 kg
por Juan Antonio Soto 3
MSI ha renovado la gama de portátiles Alpha 15 y 17 y ha lanzado el nuevo Delta 15, todos con configuración AMD Advantage, con procesadores AMD Ryzen 5000H y gráficas dedicadas AMD Radeon RX 6000M que hacen uso de la tecnología AMD SmartShift y AMD Smart Access Memory.
Geeknetic MSI renueva los portátiles Alpha 15 y 17 y lanza Delta 15 con AMD Advantage en 19 mm y 1,9 kg 1
Nuevo MSI Delta 15 con 19 mm y 1,9 kg en un portátil para gaming
El Nuevo MSI Delta 15 cuenta con los últimos procesadores más potentes de AMD Ryzen 9 5900HX junto con una tarjeta gráfica dedicada AMD Radeon RX 6700M, ofreciendo hasta 12 horas de autonomía. Su pantalla de 15,6 pulgadas tiene una resolución Full HD de 1920x1080 y frecuencia de actualización de 240 Hz en un panel de nivel IPS que podemos elegir opcionalmente.
Geeknetic MSI renueva los portátiles Alpha 15 y 17 y lanza Delta 15 con AMD Advantage en 19 mm y 1,9 kg 2
Para acompañar esta configuración se pueden añadir hasta 64 GB de memoria RAM DDR4 a 3200 y 2 unidades SSD NVMe PCIe Gen3 x4. Cuenta con conexión Wi-Fi 6E AX210 y bluetooth 5.2, para conectar periféricos tenemos dos USB de tipo C 3.2 Gen 2 donde uno de ellos es compatible con DisplayPort y 2 USB 3.2 Gen2 de tipo A. También podemos conectarlo a un monitor externo mediante el conector HDMI que ofrece salida 4K a 60 Hz.
Geeknetic MSI renueva los portátiles Alpha 15 y 17 y lanza Delta 15 con AMD Advantage en 19 mm y 1,9 kg 3
Todo esto en una carcasa de 19 mm de grosor y 1,9 kg de peso con textura de aluminio pulido con chorro de arena en un elegante color gris carbón.
Geeknetic MSI renueva los portátiles Alpha 15 y 17 y lanza Delta 15 con AMD Advantage en 19 mm y 1,9 kg 4
Los renovados MSI Alpha 15 y 17 incluyen gráficas AMD Radeon RX 6600M
También han renovado los portátiles MSI Alpha de 15 y 17 pulgadas para incluir los últimos procesadores y gráficas de AMD. Ahora incluyen AMD Ryzen 5800H con una gráfica dedicada AMD Radeon RX 6600M. Disponible en 15 o 17 pulgadas con resolución FullHD  1920x1080 y 144 Hz en un panel nivel IPS que podemos elegir opcionalmente. Al igual que el Delta 15, pueden acompañarse de hasta 64 GB de memoria RAM DDR4 a 3200 Mhz y 2 unidades SSD NVMe PCIe Gen3 x4.
Geeknetic MSI renueva los portátiles Alpha 15 y 17 y lanza Delta 15 con AMD Advantage en 19 mm y 1,9 kg 5
En esos modelos si encontramos una tarjeta de red Gigabit Ethernet además de Wi-Fi 6 AX2000 y bluetooth 5.2. En cuanto a puertos USB disponemos de 1 de tipo C 3.2 Gen 1 compatible con DP y 2 USB 3.2 de tipo A, además incluye uno 2.0 de tipo A. Este modelo también ofrece salida de video a través de un conector HDMI con resolución 4K a 60 Hz.
Geeknetic MSI renueva los portátiles Alpha 15 y 17 y lanza Delta 15 con AMD Advantage en 19 mm y 1,9 kg 6
El modelo de 15 pulgadas pesa 2,35 kg subiendo hasta los 2,55 en el de 17 pulgadas.
Geeknetic MSI renueva los portátiles Alpha 15 y 17 y lanza Delta 15 con AMD Advantage en 19 mm y 1,9 kg 7
Solución térmica Cooler Boost 5 en los 3 modelos
Para ofrecer una mejor refrigeración en estos equipos de alto rendimiento, MSI ha incorporado el sistema Cooler Boost 5 con tubos de calor rediseñados para generar un mayor flujo de aire y ofreciendo hasta 3 salidas de aire caliente para reducir la temperatura central.
Geeknetic MSI renueva los portátiles Alpha 15 y 17 y lanza Delta 15 con AMD Advantage en 19 mm y 1,9 kg 8
Comentarios y opiniones sobre: MSI renueva los portátiles Alpha 15 y 17 y lanza Delta 15 con AMD Advantage en 19 mm y 1,9 kg ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
